11.11.2026, 21:52:50
Доступ к web интерфейсу через роутер
Тема: Доступ к web интерфейсу через роутер (Прочитано 9961 раз)
energouchet
16.09.2022, 11:40:00 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 30.07.2019, 13:25:27
Если установили на 80 порт (по умолчанию) и подключаетесь локально, то набирайте "localhost/sp".
Если удаленно, то Вам следует знать внешний IP-адрес Вашего сервера или его DNS-имя и не забывайте про суффикс "/sp".
Здравствуйте..
Я правильно понимаю, что без добавления суффикса /sp к web сервису не подключиться?
energouchet
Re:Доступ к web интерфейсу через роутер
16.09.2022, 12:18:35 »
Здравствуйте..
Имел ввиду, просто прописав порт указанный в привязках IIS (80 по умолчанию)? Т.е. работает так: IP:ПОРТ/SP
16.09.2022, 16:56:42 »
Нужно добавлять суффикс "/sp"
fatall_error
20.09.2022, 10:13:10 »
Здравствуйте..
В настройках IIS нужно поправить и будет без /sp работать
energouchet
24.09.2022, 11:42:22 »
Тогда встречный вопрос,а зачем он нужен этот суффикс? Для возможности работы sp на 80 порту ,в случае если там уже что то крутится?
26.09.2022, 12:11:24 »
Для возможности работы sp на 80 порту ,в случае если там уже что то крутится.
