11.11.2026, 20:35:38
| | |-+  многостраничный отчет вкт-7
Автор Тема: многостраничный отчет вкт-7  (Прочитано 13335 раз)
Aleksey_24rus
« : 15.01.2024, 11:36:28 »
Здравствуйте. искал такие темы, но не нашел, нашел немного похожую. поэтому создал новую.
В справке о программе не нашел подробностей про работу с отчетными формами.
вопросы такие:
1) где добавить страницу в отчет, не вложенную, а именно отдельную одну-две-три и т.д ?
Когда-то освоился с FastReport 3 ,вроде как там по-проще, можно создавать сколько угодно страниц (Screenshot_1).
как пример прикреплен файл с 10 страницами отчета "полный отчет".
остальные файлы это отчетная форма для FastReport 3 и пример отчета сделанного именно этой формой.
2) встречал тут советы копировать и редактировать базовую отчетную форму и действия которые для этого нужны.
но она никак не открывается на редактирование и не предлагает сделать копию. в настройках прав доступа нету пункта про доступ к формам.
* Screenshot_1.jpg (677.17 Кб, 1362x720 - просмотрено 1587 раз.)
* ==ВКТ 7 два тепловвода.fr3 (133.97 Кб - загружено 802 раз.)
* отчет вкт7 2 ввода.pdf (93.62 Кб - загружено 852 раз.)
* полный отчет.pdf (94.52 Кб - загружено 836 раз.)
Aleksey_24rus
« Ответ #1 : 15.01.2024, 11:38:48 »
мне бы привести все отчеты по всем приборам к единому виду и вообще было бы идеально.
пока пытаюсь разобраться самостоятельно, но чем дальше, тем больше отличий от фаст репорт.
7in
Харизма: 5
« Ответ #2 : 15.01.2024, 14:15:17 »
Возможно вам стоит создать объекты и точки учета - в таком случае вы как раз получите одну отчетную форму для всех приборов.
Aleksey_24rus
« Ответ #3 : 15.01.2024, 14:55:18 »
Какую именно получу, системную ? но мне нужна своя форма.
Пока только осваиваюсь.
как понял точки вообще не обязательно создавать, меня отчеты из списка "приборы" вполне устраивают.
просто не пойму, зачем создавать точку и в ней опять указывать этот-же прибор и в точке снова указывать форму отчета, если в списке приборов тоже самое, но намного ближе...
вот пока такая получилась. разбираюсь как вывести различие времени в приборе от реального.
* Ул. Брянская 63а, МП УЗС (21.12.2023 - 12.01.2024).pdf (71.59 Кб - загружено 851 раз.)
7in
Харизма: 5
« Ответ #4 : 15.01.2024, 17:07:56 »
Изначально - да, получите системную. Точнее набор системных под разные схемы.
Наиболее подходящую системную можно отредактировать в соответствии с вашими потребностями.
Точки действительно необязательно создавать, но они нужны в том числе для того, чтобы разные приборы "выглядели одинаково" в отчете.
В случае если вы сейчас для всех своих приборов создадите нужные вам одинаковые отчетные формы, то в случае необходимости отредактировать отчетную форму, либо при появлении новой модели прибора учета вам придется делать всё заново.
Если же вы реализуете отчетную форму для точки учета - то всего этого получится избежать.
Можно будет легко редактировать форму и заводить в систему новые модели приборов без лишней работы.
Минусом такого подхода безусловно является необходимость для каждого прибора создавать точку(точки) учета и привязывать параметры.
Документацию по редактору отчетных форм можете посмотреть в руководстве к другой системе диспетчеризации, ищите в поисковой системе "редактор отчетных форм документация система диспетчеризации", возможно после таких "ссылок" на конкурентов Взлет все таки напишет свою документацию по редактору отчетов  Smiley
Mikhail
« Ответ #5 : 16.01.2024, 08:56:21 »
Документацию по отчетным формам стоило бы обновить и расширить по примеру коллег-конкурентов.
Как и доведение до удобочитаемого вывода событий по приборам, потому что сейчас это неудобно в крайней степени:
Aleksey_24rus
« Ответ #6 : 17.01.2024, 13:27:06 »
А кто-то знает зачем в программе график?
может есть такая функция как в лерс, вывести уличную температуру по дням и рядом  в столбцах температуру по графику и фактически измеренную?
как на фотографии во вложении.
* 20240117_172157.jpg (1831.2 Кб, 2800x2100 - просмотрено 1586 раз.)
КонстантинОпт
« Ответ #7 : 17.01.2024, 15:53:44 »
Да, анализ температурного графика в точках учёта. Естественно температурный график необходимо создать заранее.
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #8 : 17.01.2024, 16:24:15 »
Прикольно что в теме одни простые пользователи и не одного представителя Взлет Cheesy
Со своей точки зрения рекомендую если продолжите пользоваться Взлет СП4 то обязательно создайте точки учета они дают возможность использовать весь функционал ВЗЛЕТ СП. Есть неплохие плюшки которые пригодятся.
Ребята разработчики молодцы ("но они одни и в тельняшках"))) ориентируются конечно на конкурента, но вот сама фирма больше уделяет внимания производству и продаже приборов взлет нежели СОФТУ. Причина конечно проста это прибыль-легче продать оборудование и комплектующие на большие суммы чем продать софт который нужен не всем покупателям оборудования.
Aleksey_24rus
« Ответ #9 : 19.01.2024, 17:28:20 »
Спасибо, немного проясняется.
получилось вот так, как во вложении.
но появился новый вопрос, эти данные можно как-то использовать для создания своей формы отчета чтобы прописать в заголовок хотя-бы реквизиты объекта ?  т.к. это представление ни о чем не говорит, а понять можно только из названия файла, что не совсем удобно.
следом прикреплен второй файл, как по мне, он более информативный.
* Screenshot_1.jpg (270.99 Кб, 971x737 - просмотрено 1625 раз.)
* фото 1.jpg (845 Кб, 1260x2800 - просмотрено 1614 раз.)
