11.11.2026, 22:09:48
| | |-+  синхронизации времени приборов
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: синхронизации времени приборов  (Прочитано 22628 раз)
« : 03.07.2024, 09:51:31 »
Добрый день, можно по подробнее как этот функционал работает ?
Я попробовал синхронизацию времени, но все равно в Сп-4 показывает что отстает на 1.28мин ТСРВ-043
« Ответ #1 : 03.07.2024, 12:40:48 »
В прибор записывается текущее время. Если прибор находится в режиме работа, то он начинает медленно подводить свое время. Несколько секунд в час.
« Ответ #2 : 03.07.2024, 14:45:46 »
и по итогу через пару дней неделю он восстановится да ?
Margo
« Ответ #3 : 04.07.2024, 16:05:07 »
Да, должно восстановиться. Согласно РЭ на 043 корректировка по 1 секунде каждые 20 минут
* 6.2.1. настройка приборной даты и времени.pdf (257.07 Кб - загружено 841 раз.)
« Ответ #4 : 05.07.2024, 08:52:11 »
А синхронизацию нужно делать каждый день ? или один раз ?
« Ответ #5 : 05.07.2024, 10:28:57 »
Один раз. После этого прибор постепенно корректирует своё время.
« Ответ #6 : 06.07.2024, 06:22:18 »
Синхронизацию нужно делать постоянно. Каждый день не нужно, а вот каждые 10 дней можно.
За один раз время скорректируется максимум на 600 секунд за 200 часов.
Vladimir_PVL
« Ответ #7 : 11.08.2024, 00:58:23 »
Есть ли список вычислителей Взлет, на которых данный функционал работает?
Насколько я успел понять, на 026 вычислителе это не работает.
* Снимок.JPG (12.89 Кб, 537x35 - просмотрено 1569 раз.)
« Ответ #8 : 12.08.2024, 00:48:34 »
Смысл функционала синхронизации времени прибора в том, чтобы именно в рабочем режиме функционирования прибора корректировать его время. К сожалению, такой функционал не сразу появлялся у приборов производства ГК "Взлет".
Вот список приборов, для которых реализован функционал корректировки времени в режиме РАБОТА:
   - ТСРВ-024М;
   - ТСРВ-024М+;
   - ТСРВ-025;
   - ТСРВ-027;
   - ТСРВ-033 (-034);
   - ТСРВ-042;
   - ТСРВ-043;
   - ТСРВ СМАРТ;
   - ТСРВ-044;
   - ТСРВ-024М Новый;
   - ТСВР-043 Новый.
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #9 : 16.08.2024, 10:29:02 »
Подскажите, а как узнать можно что процесс синхронизации проходит успешно либо вообще не проходит? просто настроил на одном ТСРВ 043, но там уже два дня как было 0,03ч так и стоит
Vladimir_PVL
« Ответ #10 : 17.08.2024, 01:23:32 »
Прибор -> Журнал сообщений. Там пишется. Но у меня тоже не растет кокос.
* Снимок.JPG (31.44 Кб, 403x137 - просмотрено 1499 раз.)
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #11 : 19.08.2024, 08:23:01 »
Прошло еще 3 дня тишина полная и не понятно процесс идет или нет
* Снимок.PNG (8.4 Кб, 571x157 - просмотрено 1481 раз.)
« Ответ #12 : 19.08.2024, 08:34:31 »
При добавлении функционала синхронизации времени приборов сломали функционал считывания текущего времени.
Поэтому не видно процесса корректировки времени прибора.
В версии 4.0.48.0 было выполнено исправление.
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #13 : 19.08.2024, 12:55:08 »
у меня последняя версия
* Снимок.PNG (8.42 Кб, 496x185 - просмотрено 1473 раз.)
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #14 : 19.08.2024, 12:58:23 »
просто может корректировка работает до какого времени например  и считает 0,03 минуты это нормально? или прям должна уйти в 0,00?
