11.11.2026, 21:05:53
| | |-+  Привязка каналов измерения
Автор Тема: Привязка каналов измерения  (Прочитано 7394 раз)
alexbyt
« : 04.09.2024, 17:11:21 »
Добрый день. Есть прибор учета ТСРВ-043, который учитывает ЦО с подпиткой (независимая схема) и ГВС (зависимая). Расходомеры ЦО, ГВС, Подпитки - ЭРСВ  (активный расходомер). Появилась необходимость повесить на него вертушку (пассивный расходомер соответственно). Технически вопрос решил, повесив вертушку на канал 1, переведя канал вычислителя в активный режим, соответственно сместив нумерацию каналов расхода (был 1 - стал 2 и т.д.). Засада ожидала в настройке точек учета во Взлет СП. В моем случае получается что каналу №1 температуры соответствует канал №2 расхода. Взлет СП подставляет параметры по группам каналов. То есть если я указываю, что температура подачи - канал температуры 1, у меня нет возможности сопоставить расходу подающего трубопровода - канал расхода 2. Как можно выйти из данной ситуации?
« Ответ #1 : 04.09.2024, 17:51:54 »
Вертушку лучше посадить на канал 5-6
alexbyt
« Ответ #2 : 04.09.2024, 20:04:03 »
В ТСРВ-043 5, 6 канал пассивные по умолчанию. Другого не дано. Вертушка не заработает. Городить огород с блоками питания не хочу - боюсь спалить что-нибудь.
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #3 : 06.09.2024, 04:15:33 »
С толкнулся с тем же каналы 5,6 пассивные и вертушка логично не взлетела. Интересна ваша идея с блоком питания интересно ее попробовать реализовать, но надо понять какое напряжение и по какой схеме подключить и взлетит ли?
alexbyt
« Ответ #4 : 06.09.2024, 15:55:29 »
Безопаснее по моей схеме. В вычислителе в формулах можно прописать что угодно. Считает все правильно. Засада пока только в формировании отчетов. Буду пытаться выводить отчет не с точек, а с прибора. Надеюсь разработчики внесут изменения в настройки точек для указания параметров вручную...
« Ответ #5 : 09.09.2024, 14:45:22 »
Для ТСРВ-043 добавлена возможность выбора разных каналов прибора для канала точки учета.
Исправление будет в ближайшем обновлении.
