11.11.2026, 21:05:38
| | |-+  данные с ИВК-102
Автор Тема: данные с ИВК-102  (Прочитано 6189 раз)
str72
« : 30.01.2025, 09:27:06 »
На узле учета установлен ИВК-102 и модем АССВ-030 2.0
При звонке на АССВ, модем переключается в режим передачи данных, во Взлет СП в сеансах опроса появляется сообщение "Выполняется открытие канала связи", далее " ожидание", кратковременно появляется "чтение данных" потом "Ожидание" и "Выполняется закрытие канала связи" и данные с прибора не поступают
Подскажите в чем может быть проблема?
На узле учета перепробовали все варианты подключения между АССВ и ИВК, перемычка на ИВК в режиме "работа" порты на Взлет СП все открыты.
Харизма: 19
« Ответ #1 : 30.01.2025, 15:58:30 »
Здравтсвуйте.
Уточните, пожалуйста, с какой ошибкой завершается сбор? Это и будет указанием на то, в чем проблема.
str72
« Ответ #2 : 30.01.2025, 18:30:07 »
Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию
Харизма: 19
« Ответ #3 : 30.01.2025, 18:50:30 »
Принято. Спасибо за уточнение.
Ошибка 47 означает, что драйвер прибора в АССВ (или АСЕВ) за заданный в нём тайм-аут не получил ответа на отправленный запрос. Это значит, что у адаптера нет связи с прибором.
Вам необходимо проверить настройки связи прибора, задать такие же настройки для АССВ.
У прибора необходимо выключить управление потоком.
Тип интерфейса должен быть ПРЯМОЙ.
Если используете RS-485, то попробуйте поменять полярность.
Проверьте сетевой адрес прибора.
