06.11.2026, 19:58:21
| | |-+  Смена собственника котельной
Автор Тема: Смена собственника котельной  (Прочитано 12945 раз)
ssv
« : 08.09.2025, 15:07:38 »
Всем доброго дня.
У меня возникла интересная ситуация. Узлы устанавливались ещё в 2010 году, по старым правилам и всё было хорошо до августа 25 года. В котельной поменялся собственник и он отказывается принимать узлы учета, говорит получайте новые ТУ и готовьте новый проект на согласование. У всех потребителей есть в наличии старые согласованные проекты и все приборы с действующей поверкой. Помню где то читал, что старым узлам дают доработать, пока они не выйдут из строя, потом естественно замена.
Прошу совета, с какой стороны начать распутывать эту ситуацию
Drectu
Сервисмен
« Ответ #1 : 09.09.2025, 05:09:18 »
Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" (с изменениями и дополнениями)
Если ваш узел спроектирован раньше, чем ввели постановление 1034 (с 29 ноября 2013 г.), то они правы.
С 29 ноября 2013 г. было три года переходных, далее все узлы должны соответствовать новым правилам.
7. По истечении 3 лет со дня вступления в силу настоящих Правил теплосчетчики, не отвечающие требованиям настоящих Правил, не могут использоваться для установки как в новых, так и существующих узлах учета.
с учетом пункта 6
6. Узлы учета, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящих Правил, могут быть использованы для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя до истечения срока службы основных приборов учета (расходомер, тепловычислитель), входящих в состав узлов учета.
Т.е. после очередной поверки уже нельзя было заново вводить узел не соответствующий правилам.
"ввод в эксплуатацию узла учета" - процедура проверки соответствия узла учета тепловой энергии требованиям нормативных правовых актов и проектной документации, включая составление акта ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии;
Drectu
Сервисмен
« Ответ #2 : 09.09.2025, 05:17:15 »
Хотя может я не совсем прав и для поверки УУТЭ не выводится из эксплуатации.
ssv
« Ответ #3 : 10.09.2025, 00:49:33 »
Кажется есть такое, что если потребитель не эксплуатирует УУТЭ, тогда поставщик начинает его сам эксплуатировать и выставлять потребителю свои затраты. В этом случае как может всё получиться?
me4en1y
« Ответ #4 : 15.09.2025, 07:47:44 »
Добрый день
Обращайтесь с официальной заявкой на допуск в эксплуатацию УУТЭ. Ресурсник обязан либо принять узел, либо дать мотивированный ответ с указанием причин. После этого будем разбираться далее.
Харизма: 24
« Ответ #5 : 15.09.2025, 15:46:05 »
Вообще, здесь про срок периодической поверки не говорится, а написано "до истечения срока службы".
А средний срок службы в документации у большинства наших приборов 12 лет (да и у большинства других производителей вроде также). Может быть именно на это в данном случае смотрит РСО, раз узлам учета уже 15 лет?
Может быть можно получить от производителя приборов учета на узлах официальное письмо с комментарием что указанный срок службы является средним и в случае успешного прохождения периодической поверки приборы учета могут эксплуатироваться вплоть до технического выхода из строя. И это письмо предоставить в РСО.
Mikhail
« Ответ #6 : 15.09.2025, 16:37:45 »
Как уже написали выше, лучше обращаться официально и получить ответ с указанием причин от РСО. У нас в практике тоже были поползновения РСО по поводу "превышения среднего сроку службы", поэтому вопросу мы обращались в Росстандарт (см. письмо ответ).
* 1363_ООО Энергострой_срок службы_файл_отображения.pdf (522.66 Кб - загружено 626 раз.)
OlegR
« Ответ #7 : 27.11.2025, 08:26:18 »
Этот документ можно как аргумент использовать в соре с ресурсником в аналогичной  ситуации? У меня ТСРВ 034 2008 года установки,  работает, ПП 1034 не соответствует, поверку проходит.  Вроде как ответ ведомства был по конкретному прибору или это можно обобщать на все подобные случаи?
Mikhail
« Ответ #8 : 27.11.2025, 09:34:39 »
Зависит от человека с которым вы спорите. Можете написать с вопрос о вашей модели в Росстандарт от лица организации, отвечают достаточно быстро.
Для нашей РСО этого было мало, а договорились мы продолжить эксплуатацию старого оборудования при условии начала работ по реконструкции. Начали с согласования проекта и т.д., общая отсрочка в некоторых случаях была 2 года.
