11.11.2026, 22:51:45
| | |-+  StreamLux SLD-850
Автор Тема: StreamLux SLD-850  (Прочитано 4837 раз)
Ильшат
« : 16.10.2025, 09:07:26 »
Предусмотрена ли в программном комплексе ВЗЛЕТ СП4 формирование базовых отчетных форм (часовых суточных за месяц).
Или возможно только формирование архивных значений с прибора только с данных набора( при создание необходимых параметров в наборе)?
Далее при попытке сохранить файл в формате csv данных с набора ч/з web браузер возникает ошибка( см.скрин).
Заранее благодарен за ответ!
* SLD850.png (20.82 Кб, 638x385 - просмотрено 1183 раз.)
« Ответ #1 : 16.10.2025, 11:29:42 »
Конечно. Это основная функция.
Не понял о чем речь
Какую версию Взлет СП вы используете?
Ильшат
« Ответ #2 : 16.10.2025, 12:26:29 »
Для данного расходомера не получается создать в точке учета базовую отчетную форму (рис.1), выходит ошибка  выбора данных для отчета (часового суточного за месяц)
Не понял о чем речь
Для данного расходомера получается создать только в наборе  параметры для опроса, и во вкладке приборы смотреть текущие параметры по созданному набору.
D
Версия Взлет СП текущая на сервере: 4.0.52.
* Рис.1.png (46.19 Кб, 1435x718 - просмотрено 1203 раз.)
Харизма: 19
« Ответ #3 : 16.10.2025, 15:02:53 »
Для прибора StreamLux SLD-850 не была реализована возможность чтения архивов. Мы занимались реализацией поддержки этого прибора непосредственно по заказу реселлера этих приборов на территории РФ, и никакой информации по части чтения архивов мы не получили ни из описания протокола обмена, ни от представителей.
