Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
08.11.2026, 09:17:40
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Взлет СП4
При массовой формирование отчетов зависает СП-4 (Точки учета)
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: При массовой формирование отчетов зависает СП-4 (Точки учета) (Прочитано 5000 раз)
Офлайн
04.12.2025, 12:48:03 »
Добрый день, заметил уже давно но руки не доходили щас требуется массово формирование отчетов а СП-4 зависает. подскажите в чем причина и как её решить скрины прикрепил.
(251.53 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1096 раз.)
(346.96 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1096 раз.)
Харизма: 19
Офлайн
Re:При массовой формирование отчетов зависает СП-4 (Точки учета)
Ответ #1 :
04.12.2025, 19:44:24 »
Спасибо за ваше обращение.
Действительно, есть проблема - при печати отчетов (именно печати) в случае отмены операции возникает исключение.
Будет исправлено. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Офлайн
Ответ #2 :
04.12.2025, 20:21:03 »
Алексей, а у вас исключение возникает именно при отмене операции печати?
Вы пытаетесь напечатать отчеты. Прогресс печати не двигается. Вы нажимаете отмена. Возникает ошибка. Правельно я понял шаги воспроизвеления?
Офлайн
Ответ #3 :
05.12.2025, 13:13:11 »
Да да все верно именно так при печати ... отмена нанимаешь и ошибка вылезает.
Офлайн
Ответ #4 :
05.12.2025, 15:34:34 »
А принтер, на котором вы печатаете, работает. Вы можете что другое отправить на печать?
А можете другой принтер выбрать? Например "Microsoft Print to PDF"?
А одиночный отчет вы можете напечатать через ваш принтер?
Офлайн
Ответ #5 :
08.12.2025, 07:25:03 »
Проблема решилась оказывается у меня был старый принтер в свойствах печати, поменял на рабочий который щас стоит проблема ушла.
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы измерений и учета
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
