Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
06.11.2026, 19:20:23
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Приборы ЗАО "Взлет"
FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
Опрос ТСРВ-043 модемом IRZ atm 21.b
0 Пользователей и 2 Гостей смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: Опрос ТСРВ-043 модемом IRZ atm 21.b (Прочитано 9518 раз)
losny
Офлайн
15.12.2025, 11:01:13 »
Столкнулся со следующей проблемой при опросе через ЛЭРС.учет тепловычислителя ТСРВ-043 модемом IRZ ATM 21.B. Связь с модемом имеется, дозванивается, но модем не может установить связь с ТСРВ, пишет, что нет ответа от подключенного прибора (прикладываю сеанс опроса). Скорости выставлены правильно, тип соединения - прямое (пробовал ставить модемное - не помогло), провод рабочий. У меня всего несколько приборов ТСРВ, так они все через АССВ, а тут впервые столкнулся с IRZ. Может что-то еще не учел в настроечных параметрах ТСРВ и/или IRZ?
опрос ТСРВ 043.xlsx
(8.11 Кб - загружено 544 раз.)
Офлайн
Re:Опрос ТСРВ-043 модемом IRZ atm 21.b
Ответ #1 :
16.12.2025, 12:12:02 »
Цитата: losny от 15.12.2025, 11:01:13
Как вы настраиваете модем IRZ ATM 21.B
в режиме каком ?
losny
Офлайн
Ответ #2 :
16.12.2025, 12:23:42 »
В режиме "клиент". Прикладываю настроечный файл из программы atm control se. Он однотипный для всех, за исключением скорости. В этом файле если что скорость 9600, но сам irz настроен на 4800, как и ТСРВ
Настр файл.atm2
(7.16 Кб - загружено 453 раз.)
Офлайн
Ответ #3 :
16.12.2025, 14:45:46 »
А вы пробывали на прямую опросить ТСРВ-043 возможно что то с портом 232 так же у ТСРВ-043 есть 485 порт.
losny
Офлайн
Ответ #4 :
16.12.2025, 16:42:47 »
Снимал показания через ноутбук, а также пультом асдв-020 через 232 порт. Все успешно. Может еще что-то с разъемом самого irz
Харизма: 19
Онлайн
Ответ #5 :
16.12.2025, 19:57:30 »
Было бы правильно, если бы вы привели полностью настройки связи вашего ТСРВ-043, в том числе его сетевой адрес.
Прибор подключаете через RS232? У модема на RS485 какой-нибудь другой прибор висит?
losny
Офлайн
Ответ #6 :
17.12.2025, 09:04:21 »
Сетевой адрес - 1. Прибор подключен через rs-232. На 485 ничего нет.
По другим настройкам ТСРВ 043:
тип соединения - прямое. Пробовал модемное - не помогло
управление: здесь можно выбрать одно- или двухнаправленое или нет. Здесь разное выбирал, никак не повлияло
скорость: 4800
Харизма: 19
Онлайн
Ответ #7 :
17.12.2025, 21:23:34 »
скорость: 4800
В настройках связи ТСРВ-043 необходимо задать:
тип соединения - прямое;
управление: нет.
Вы привели не все настройки. Задержка отв.? Байт. таймаут?
Вероятно, стоит дополнительно проверить кабель между модемом и прибором.
losny
Офлайн
Ответ #8 :
18.12.2025, 08:28:45 »
Спасибо!
Буду еще проверять задержку ответа и таймаут.
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы измерений и учета
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
