07.11.2026, 18:58:25
ВТЭ-1 П140М
Тема: ВТЭ-1 П140М (Прочитано 4609 раз)
Алексей1
ВТЭ-1 П140М
30.12.2025, 13:04:07 »
При автоматическом вызове данные не считываются. В журнале появляется "Ошибка 205: Текущая операция завершилась непредвиденной ошибкой". При ручном опросе данные собираются без проблем.
Re:ВТЭ-1 П140М
12.01.2026, 11:14:45 »
Будет необходим удаленный доступ к вашему прибору для проверки и отладки.
Алексей1
Re:ВТЭ-1 П140М
12.01.2026, 11:30:59 »
Добрый день!
Удаленный доступ могу предоставить. От меня какие параметры для подключения требуются?
Re:ВТЭ-1 П140М
12.01.2026, 12:36:12 »
Цитата: Алексей1 от 12.01.2026, 11:30:59
Добрый день!
Написали вам на почту.
После получения доступа к прибору и изучения вопроса напишем здесь результат.
Re:ВТЭ-1 П140М
21.01.2026, 18:53:35 »
При чтении архивных записей по некоторым индексам прибор возвращает пустой ответ на запрос "Выдать блок данных (код 03h)". Соответственно, попытка разбора данных по смещениям, которые превышают длину ответа, приводила к исключению. Теперь случай с пустым ответом на запрос архива обрабатывается корректно, и в этом случае драйвер возвращает "Нет данных" (пустую запись).
А воспроизводилась проблема только при автоматическом сборе потому, что запрашиваемые даты находились за пределами глубины ручного сбора, а для автоматического сбора была включена опция "Разрешить сбор отсутствующих данных вне диапазона".
Исправление будет доступно в ближайшем обновлении.
Спасибо за ваше обращение. И приносим извинения за доставленные неудобства.
P.S. И ещё у вашего прибора ВТЭ-1 П14хМ тип 234 7000 какая-то проблема с данными в памяти. Например, при чтении суточного архива с датой 24.06.2025 прибор возвращает запись с датой 24.06.2064. И подобных записей со сбившимся годом масса.
