07.11.2026, 20:48:50
| | |-+  Анализ событий и нештаток ИВК-ТЭР
Автор Тема: Анализ событий и нештаток ИВК-ТЭР  (Прочитано 4281 раз)
Николай М.
« : 28.01.2026, 07:59:27 »
Здравствуйте. На объекте установлен ИВК-ТЭР. Возникла неисправность в подключенном расходомере (нет промера опоры), в архивах ИВК появилась нештатная ситуация. Но анализ Взлет СП никак не реагирует на эту нештатку, хотя в свойствах точки учета пункт - события по прибору - эта нештатная ситуация включена. Скрины прилагаются. Версия Взлет СП 4.0.51.5
* 2.jpg (110.56 Кб, 700x680 - просмотрено 944 раз.)
* 1.jpg (250.99 Кб, 1603x1074 - просмотрено 955 раз.)
Харизма: 19
« Ответ #1 : 28.01.2026, 10:51:06 »
Дело в том, что у этой нештатной ситуации нет соответствующего события по точке учета. Именно поэтому для точки учета это событие не возникает.
Николай М.
« Ответ #2 : 28.01.2026, 11:29:12 »
а как то можно это событие установить? ли выбрать. Или как сделать, чтобы такие нештатные ситуации не оставались без внимания и была на них реакция
Харизма: 19
« Ответ #3 : 28.01.2026, 15:26:08 »
Только доработка программного кода и обновление на соответствующую версию комплекса.
Причина в следующем. Точка учета - это обобщенная абстракция узла учета. Соответственно, для точек учета необходимо использовать обобщенные широко применяемые параметры. Именно поэтому для событий того или иного прибора может не быть соответствующих реакций точки учета. Очевидно, что НС "Нет промера опоры" используется в очень малом числе приборов, в отличие от широко применяемых выходов за пределы диапазона измерений, например.
Николай М.
« Ответ #4 : 28.01.2026, 17:46:13 »
Понятно, спасибо за пояснение. Придется выкручиваться используя другие методы анализа
Харизма: 19
« Ответ #5 : 29.01.2026, 16:52:41 »
Не надо выкручиваться. Соответствующая доработка уже выполнена для приборов с НС "Аппаратная неисправность - нет промера опоры". Таких приборов оказалось несколько больше, чем только ИВК-ТЭР.
Будет доступно в ближайшем обновлении.
Спасибо за обращение.
* vzljot_sp_ivk_ter_hardware_failure_ns.PNG (96.03 Кб, 1169x875 - просмотрено 942 раз.)
