09.11.2026, 21:07:35
| | |-+  Разница в Гкал
Автор Тема: Разница в Гкал  (Прочитано 4688 раз)
Gandicap
Харизма: 8
« : 04.03.2026, 07:43:38 »
Добрый день. Возникла одна проблема. Ранее с таким не сталкивался. С прибора ТСРВ-026М сняли показания с помощью АСДВ-020. Была сделана распечатка (файл:1 А 5-1 вариант 1.pdf). База вместе с другими показаниями с других приборов была перенесена на другой комп. При просмотре обнаружилась разница в показаниях Wtc в каждых сутках (за исключением 24.12.2026) (файл:1 А 5-1 вариант 2.pdf). Непосредственно на приборе показания в архиве соответствуют варианту 2.
Сам прибор в ближайшее время поедет на завод в ремонт из-за "скачков" аналогичных произошедших 13.02.2026. Такое происходит ежемесячно.
Буду благодарен если поможете объяснить данное расхождение.
* 1 А 5-1 вариант 1.jpg (167.97 Кб, 850x1169 - просмотрено 946 раз.)
* 1 А 5-1 вариант 2.jpg (173 Кб, 850x1169 - просмотрено 919 раз.)
Mikhail
« Ответ #1 : 04.03.2026, 08:34:04 »
Здравствуйте, может в первом варианте у вас пользовательская форма отчета с какими нибудь своими формулами расчета Гкал, либо стоит галочка в пунтке "учитывать Qпп в Qтс" (системные параметры, обработка данных по точкам учета). Сличите настройки СП4 между 1 и 2 рабочим местом
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #2 : 04.03.2026, 08:44:28 »
Нет. Такого нет. Да и если взять 24.01.2026, то они в обеих случаях (равно как и в предыдущие месяцы) совпадают.
Mikhail
« Ответ #3 : 04.03.2026, 09:41:59 »
Архивы на 1 и 2 рабочем месте смотрели (через просмотр собранных данных), они так же различаются?
alex_sirvutis
Харизма: 3
« Ответ #4 : 04.03.2026, 09:43:25 »
У Вас и интеграторы не совпадают в разных отчетах. Думаю, что отсюда и берется эта разница. Проблема, скорее всего, в строке за 13.02. Попробуйте перезапросить данные за интервал 12-14 февраля с перезаписью ранее полученных архивных данных.
alex_sirvutis
Харизма: 3
« Ответ #5 : 04.03.2026, 09:50:37 »
Еще можно проверить такой вариант. Я, правда, не знаю, как создавались таблицы, но нельзя исключать, что в одном случае использовалась Wтс из архива 026М, а в другом подставлено W1-W2. Да, в теории, что Wтс, что W1-W2 должны быть равны, но я сталкивался с разными ситуациями, поэтому исключать ничего нельзя.
