Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
08.11.2026, 02:15:43
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Взлет СП4
Вопрос по взлет сп4
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: Вопрос по взлет сп4 (Прочитано 595 раз)
shurban4ik
Харизма: 3
Офлайн
Вопрос по взлет сп4
15.10.2026, 18:02:12 »
Расскажите пожалуйста что за функционал с внешними серверами? а так же что за параметры с несколькими серверами СП4 на вкладке общие параметры?
(35.02 Кб, 778x761 - просмотрено 65 раз.)
Харизма: 19
Офлайн
Re:Вопрос по взлет сп4
Ответ #1 :
19.10.2026, 18:18:10 »
Во Взлет СП присутствует API, обслуживаемый службой расширений. API позволяет не только отдавать данные во внешние системы (произвольные), но и получать данные точек учета из других экземпляров Взлет СП: в ручном и автоматическом режиме. Собственно, для этого и необходима группа настроек "Внешние серверы": описываются внешние серверы Взлет СП для получения от них данных точек учета; описываются точки учета; точки учета связываются через пользовательские параметры с кодом HouseCode; далее в автоматическом режиме с некоторым периодом служба расширений будет получать данные с описанных ранее внешних серверов.
shurban4ik
Харизма: 3
Офлайн
Ответ #2 :
19.10.2026, 19:28:16 »
например если мы снимаем ноутбуком показания с определенного кол-ва адресов, потом в теории при подключении в локальную сеть ноутбука можем с него данные получить через этот функционал?
shurban4ik
Харизма: 3
Офлайн
Ответ #3 :
19.10.2026, 19:30:32 »
если не сложно приведите пример(ы) применения этого функционала
Харизма: 19
Офлайн
Ответ #4 :
19.10.2026, 21:29:55 »
На текущий момент через API доступны только данные точек учета. Но в целом, да.
shurban4ik
Харизма: 3
Офлайн
Ответ #5 :
20.10.2026, 04:41:00 »
И как это можно затестировать? есть документация какая нибудь? Версии СП4 важны? на ноутбуке зачастую более старая версия чем на основном сервере.
Офлайн
Ответ #6 :
20.10.2026, 13:08:03 »
Направил вам на почту описание.
Можно установить дополнительный Взлет СП на другом компьютере, и настроить получение данных с основного сервера.
Версии СП4 важны, но не требуется полного соответствия. Протокол дорабатывался. Например опция "Запрашивать все системы" появилась не сразу.
Через этот функционал данные получить с ноутбука можно, но есть свои особенности. Будут только архивы по точкам учета. И то не все поля, а только избранные.
(12.06 Кб, 600x310 - просмотрено 50 раз.)
Харизма: 19
Офлайн
Ответ #7 :
20.10.2026, 13:18:26 »
Основная задача этой функциональности - это получение данных точек учета со сторонних систем, не Взлет СП.
Предполагается, что имея описание API, он будет поддержан в сторонней системе, и в соответствии с ним ваш сервер Взлет СП будет получать данные из другой системы.
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы измерений и учета
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
