09.11.2026, 14:22:49
| | |-+  Вопрос по взлет сп4
Автор Тема: Вопрос по взлет сп4  (Прочитано 623 раз)
shurban4ik
Харизма: 3
« : 15.10.2026, 18:02:12 »
Расскажите пожалуйста что за функционал с внешними серверами? а так же что за параметры с несколькими серверами СП4 на вкладке общие параметры?
* сп.png (35.02 Кб, 778x761 - просмотрено 67 раз.)
« Ответ #1 : 19.10.2026, 18:18:10 »
Во Взлет СП присутствует API, обслуживаемый службой расширений. API позволяет не только отдавать данные во внешние системы (произвольные), но и получать данные точек учета из других экземпляров Взлет СП: в ручном и автоматическом режиме. Собственно, для этого и необходима группа настроек "Внешние серверы": описываются внешние серверы Взлет СП для получения от них данных точек учета; описываются точки учета; точки учета связываются через пользовательские параметры с кодом HouseCode; далее в автоматическом режиме с некоторым периодом служба расширений будет получать данные с описанных ранее внешних серверов.
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #2 : 19.10.2026, 19:28:16 »
например если мы снимаем ноутбуком показания с определенного кол-ва адресов, потом в теории при подключении в локальную сеть ноутбука можем с него данные получить через этот функционал?
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #3 : 19.10.2026, 19:30:32 »
если не сложно приведите пример(ы) применения этого функционала
« Ответ #4 : 19.10.2026, 21:29:55 »
На текущий момент через API доступны только данные точек учета. Но в целом, да.
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #5 : 20.10.2026, 04:41:00 »
И как это можно затестировать?  есть документация какая нибудь? Версии СП4 важны? на ноутбуке зачастую более старая версия чем на  основном сервере.
« Ответ #6 : 20.10.2026, 13:08:03 »
Направил вам на почту описание.
Можно установить дополнительный Взлет СП на другом компьютере, и настроить получение данных с основного сервера.
Версии СП4 важны, но не требуется полного соответствия. Протокол дорабатывался. Например опция "Запрашивать все системы" появилась не сразу.
Через этот функционал данные получить с ноутбука можно, но есть свои особенности. Будут только архивы по точкам учета. И то не все поля, а только избранные.
* Настройка подключения к внешнемау серверу.png (12.06 Кб, 600x310 - просмотрено 51 раз.)
« Ответ #7 : 20.10.2026, 13:18:26 »
Основная задача этой функциональности - это получение данных точек учета со сторонних систем, не Взлет СП.
Предполагается, что имея описание API, он будет поддержан в сторонней системе, и в соответствии с ним ваш сервер Взлет СП будет получать данные из другой системы.
