Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
10.11.2026, 17:37:35
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Вопросы измерений и учета
Технические вопросы
не считает расходомер Взлет ЭМ Профи 212
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: не считает расходомер Взлет ЭМ Профи 212 (Прочитано 21553 раз)
serjio1388
Автоматика должна быть надежной
Офлайн
Всё в автоматика, всё под контролем!
21.03.2013, 15:22:17 »
Здравствуйте. Такая вот незадача. Расходомер Взлет ЭМ Профи 212 работает, считает время наработки, но кубометры не считает. Есть ли возможность проверить
катушку на целостность. Может есть у кого схема концов катушки. Спасибо.
webmanager
Офлайн
Re:не считает расходомер Взлет ЭМ Профи 212
Ответ #1 :
21.03.2013, 15:43:13 »
Поищите по форуму: не раз указывалось, как продиагностировать прибор
тов.Андрей
Харизма: 11
Офлайн
Ответ #2 :
21.03.2013, 16:14:02 »
Цитата: serjio1388 от 21.03.2013, 15:22:17
...Расходомер ... кубометры не считает.
... схема концов катушки.
С начала проверьте, что поток течет по стрелочке.
Катушек две. От каждой проводочки свиты в пару. МГТФ и с красьненькой изоляцией.
Катушки должны иметь сопротивление 10...20 Ом в зависимости от Ду.
Между собой и на корпус катушки звониться не должны.
В сухом датчике электроды так же не должны звониться ни между собой ни на корпус (он так же выведен в изм. блок)
Дух бодр, плоть же немощна.
serjio1388
Офлайн
Ответ #3 :
21.03.2013, 17:06:43 »
Спасибо за ответ. Завтра на работе все проверю, как посоветовали. Спасибо огромное!
serjio1388
Офлайн
Ответ #4 :
28.03.2013, 16:41:50 »
Ребята, спасибо что направили меня. Поменял полярность сухих контактов и взлет теперь считает расход))) Спасибо!
serjio1388
Офлайн
Ответ #5 :
28.03.2013, 16:45:12 »
У меня возник еще вопрос. На другом объекте проблема с тем же 212 взлетом. Питание есть дисплей освещается и лампочка моргает,но никаких данных на дисплей не выводится. Ни время, ни расход 0. Ничего нет. Где здесь вопрос? спасибо!
Офлайн
Ответ #6 :
28.03.2013, 17:58:21 »
Во-первых, надо проверить подключение верхней платы с индикатором, не отошел ли разъем.
Во-вторых, нужно подключить компьютер и программой "Универсальный просмотрщик" проверить настройки индикатора.
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
