09.11.2026, 18:34:14
| | |-+  не считает расходомер Взлет ЭМ Профи 212
Автор Тема: не считает расходомер Взлет ЭМ Профи 212  (Прочитано 21543 раз)
serjio1388
Автоматика должна быть надежной
Всё в автоматика, всё под контролем!
« : 21.03.2013, 15:22:17 »
Здравствуйте. Такая вот незадача. Расходомер Взлет ЭМ Профи 212 работает, считает время наработки, но кубометры не считает. Есть ли возможность проверить
катушку на целостность. Может есть у кого схема концов катушки. Спасибо.
« Ответ #1 : 21.03.2013, 15:43:13 »
Поищите по форуму: не раз указывалось, как продиагностировать прибор
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #2 : 21.03.2013, 16:14:02 »
...Расходомер ... кубометры не считает.
... схема концов катушки.
С начала проверьте, что поток течет по стрелочке.
Катушек две. От каждой проводочки свиты в пару. МГТФ и с красьненькой изоляцией.
Катушки должны иметь сопротивление 10...20 Ом в зависимости от Ду.
Между собой и на корпус катушки звониться не должны.
В сухом датчике электроды так же не должны звониться ни между собой ни на корпус (он так же выведен в изм. блок)
Дух бодр, плоть же немощна.
serjio1388
« Ответ #3 : 21.03.2013, 17:06:43 »
Спасибо за ответ. Завтра на работе все проверю, как посоветовали. Спасибо огромное!
serjio1388
« Ответ #4 : 28.03.2013, 16:41:50 »
Ребята, спасибо что направили меня. Поменял полярность сухих контактов и взлет теперь считает расход))) Спасибо!
serjio1388
« Ответ #5 : 28.03.2013, 16:45:12 »
У меня возник еще вопрос. На другом объекте проблема с тем же 212 взлетом. Питание есть дисплей освещается и лампочка моргает,но никаких данных на дисплей не выводится. Ни время, ни расход 0. Ничего нет. Где здесь вопрос? спасибо!
« Ответ #6 : 28.03.2013, 17:58:21 »
Во-первых, надо проверить подключение верхней платы с индикатором, не отошел ли разъем.
Во-вторых, нужно подключить компьютер и программой "Универсальный просмотрщик" проверить настройки индикатора.
