11.11.2026, 17:57:53
Поддержка SIP
3
5
Тема: Поддержка SIP (Прочитано 97858 раз)
komani
Поддержка SIP
21.12.2016, 10:51:54 »
Пожалуйста дайте подробную инструкцию по настройке SIP акаунта во Взлёт СП-4.
Пляски с бубном не устраивают….
Re:Поддержка SIP
21.12.2016, 13:02:59 »
Цитата: komani от 21.12.2016, 10:51:54
Пример для настройки SIP от Мегафона (Мультифон):
1. Настройки SIP аккаунтов находятся в свойствах сервера СП (двойной щелчок на имени сервера СП) как на рисунке 1.
2. Пример настроек для подключения к Мультифону Мегафона приведен на рисунке 2.
(20.86 Кб, 1078x212 - просмотрено 3925 раз.)
(8.85 Кб, 436x328 - просмотрено 3979 раз.)
komani
Re:Поддержка SIP
21.12.2016, 19:13:01 »
Что то пошло не так
Акаунты проверены, с сп не работает...
(9.35 Кб, 436x330 - просмотрено 3918 раз.)
(11.11 Кб, 436x330 - просмотрено 3837 раз.)
Re:Поддержка SIP
21.12.2016, 19:42:09 »
Цитата: komani от 21.12.2016, 19:13:01
Что то пошло не так
Скажите, как и чем Вы проверяли работу своих аккаунтов?
Возможно Вам поможет:
1. проверьте настройки подключения прибора во Взлет СП4, убедитесь что для звонков выбран Ваш аккаунт SIP (см. рисунок)
2. попробуйте изменить транспорт UDP, в настройках аккаунта SIP, на TCP (возможно Ваш брандмауэр не пропускает входящие UDP пакеты)
Если ничего не помогает, пожалуйста, соберите и вышлите нам на
sp@vzljot.ru
подробные логи из папки Logs (уровень протоколирования можно настроить в приложении Консоль).
(17.74 Кб, 538x338 - просмотрено 3847 раз.)
komani
Re:Поддержка SIP
22.12.2016, 07:17:17 »
На этом же ПК установил sippoint, с него прозваниваю. Со Взлёт СП прозвона нет. Пробовал набор номера +7 ххх ххх хххх , 7 ххх ххх хххх , 8 ххх ххх хххх , 8 ххх ххх хххх; (естественно набор без пробелов)
Для мегафона аккаунт проверен только с android устройство через eMotion. Настройки в СП видны в скрине набор номера пробывал как и выше, прозвона нет.
Что касается логов и дальнейшего теста СП-4 , скорее всего после выходных.
Re:Поддержка SIP
22.12.2016, 14:53:36 »
Была найдена и исправлена проблема во Взлет СП4 версии 4.0.13.
Обновление Взлет СП4 версии 4.0.13.1 уже доступно,
скачать его можно здесь
komani
Re:Поддержка SIP
22.12.2016, 17:47:53 »
После обновления, при сборе архивных данных, для всех типов приборов ошибка 160: Тип прибора не поддерживается. см скрин
(60.97 Кб, 840x507 - просмотрено 3883 раз.)
Re:Поддержка SIP
22.12.2016, 17:49:40 »
Вы обновились до версии 4.0.13.1?
Проверьте версию в приложении Клиент (пункт меню "Справка", "О программе").
komani
Re:Поддержка SIP
22.12.2016, 17:51:51 »
ага...
(8.39 Кб, 496x261 - просмотрено 3573 раз.)
Re:Поддержка SIP
23.12.2016, 13:04:36 »
Попробуйте установить обновление 4.0.13.2,
вот прямая ссылка на загрузку
Пожалуйста, как можно скорее отпишитесь по результату.
komani
Re:Поддержка SIP
26.12.2016, 16:37:36 »
После обновления до 4.0.13.2 приборы стали читаться (вызов через сом-порт вызывной модем). С помощью sip получилось всего пару раз, в основном выскакивает ошибка 70: Вызов отклонен. Установлены 3 сервера СП-4 (для разграничения доступа к узлам ) На Win-10x64 ключ на 50; Win-7x64 ключ на 109; Win server 2012x64 ключ на 330, поведение везде одинаково.
Re:Поддержка SIP
26.12.2016, 16:52:41 »
Отлично. Значит проблему версии 4.0.13 мы вылечили.
Что касается SIP`а, обратите внимание, что у каждого сервера СП4
должен быть свой аккаунт SIP
, в противном случае один СП4 при подключении к серверу SIP "выталкивает" другой СП4. Отсюда видимо и указанная Вами ошибка.
shurban4ik
Харизма: 3
Re:Поддержка SIP
26.12.2016, 19:18:05 »
Ребят если не сложно опишите для ЧАЙНИКа(ов) что такое SIP как и зачем его использовать, кому это нужно или выгодно?)
I_m
Re:Поддержка SIP
27.12.2016, 08:13:00 »
https://ru.wikipedia.org/wiki/SIP
Из операторских предложений - Мультифон от МФ.
Вызывной модем не нужен. В 3-ке, к сожалению, из всей IP-телефонии только Skype.
Если будет работать - очень неплохо.
Re:Поддержка SIP
27.12.2016, 09:22:26 »
SIP очень удобен в связке с большим количеством АССВ-030 в режиме GPRS для принудительного вызова адаптеров, т.к. позволяет производить звонки с одного аккаунта (фактически один номер телефона) одновременно на несколько АССВ-030. Правда на текущий момент, в редакции Взлет СП4 Базовая, количество потоков SIP ограниченно до 1. Многопоточность будет доступна в редакции Взлет СП4 Стандарт.
Во Взлет СП3 классический Skype был, но во Взлет СП4 он поддерживаться не будет, как раз ему на смену и поддержали SIP, как наиболее перспективная технология. Единственный момент, вроде бы Skype for business работает через SIP, значит должен работать и во Взлет СП4, но пока это не проверяли.
3
5
