Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
10.11.2026, 16:08:32
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Взлет СП4
Постоянно стала зависать СП-4 (Служба опроса)
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: Постоянно стала зависать СП-4 (Служба опроса) (Прочитано 15610 раз)
Офлайн
24.05.2020, 19:34:22 »
Добрый день, последние 3-5 дней жестко стала зависать служба опроса не знаю с чем это связанно и ключ от Сп-4 вечно не видит приходиться по 20 раз перезагружать.Логи могу так-же скинуть.
(34.15 Кб, 586x255 - просмотрено 1916 раз.)
(28.65 Кб, 591x255 - просмотрено 1948 раз.)
(48.56 Кб, 724x319 - просмотрено 1924 раз.)
Офлайн
Re:Постоянно стала зависать СП-4 (Служба опроса)
Ответ #1 :
25.05.2020, 09:57:31 »
Да, приложите пожалуйста логи с отладочной информацией от транспортной службы за время пропадания ключа.
У Вас Windows на "железном" сервере или на виртуальном? Подобные проблемы обычно возникают на виртуальных машинах.
Кстати, в скором будущем мы начнем поддерживать электронные лицензии, в виде обычного файлы, можно будет работать без USB-ключа, но в этом будет небольшой минус - в случае переустановки операционной системы или переноса СП на другой ПК придется заново производить активацию через обращение во Взлет.
Офлайн
Ответ #2 :
25.05.2020, 11:07:29 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 25.05.2020, 09:57:31
Что значит Windows на "железном" сервере или на виртуальном? П.С компьютер стоит в офисе стационарный.
Офлайн
Ответ #3 :
25.05.2020, 11:30:19 »
Железный значит, настоящий. Странно.
М.б. Вы ставили какие-то обновления Windows или драйвера для оборудования, антивирус?
Пришлите логи, посмотрим.
Офлайн
Ответ #4 :
25.05.2020, 15:11:19 »
Windows 10 обновление выключены но они все равно ставятся, по поводу антивирусов их у меня нету логи большие запакую и отправлю на почту Sp.
Офлайн
Ответ #5 :
25.05.2020, 15:14:07 »
Отправил на
sp@vzljot.ru
Офлайн
Ответ #6 :
25.05.2020, 16:35:44 »
Скажите, у Вас СП и база данных ведь на одном компьютере стоят?
Такое ощущение, что серверу БД не очень хорошо, что на компьютере заняты все ресурсы и сервер попросту иногда не выполняет запросы. Посмотрите в момент пропажи ключа, если на Вашем ПК свободная оперативная память (физическая) через Диспетчер задач. Возможно стоит ограничить потребление памяти MS SQL Server`ом в свойстве сервера (см. рисунок).
(1619.68 Кб, 713x775 - просмотрено 1960 раз.)
Офлайн
Ответ #7 :
25.05.2020, 17:55:38 »
Пока сегодня не зависал вот скрин
(78.6 Кб, 746x664 - просмотрено 1905 раз.)
Офлайн
Ответ #8 :
25.05.2020, 18:18:11 »
Чтобы и дальше не зависал, установите сразу значение "Максимальный размер памяти сервера (МБ)" равное 512 или 1024.
После этого лучше перезагрузить компьютер.
Офлайн
Ответ #9 :
25.05.2020, 21:25:55 »
Дмитрий сделал как у вас 512 (МБ) понаблюдаю......
Офлайн
Ответ #10 :
27.05.2020, 13:06:57 »
Сегодня ночью опят упал Сервер СП-4 Служба опроса и Приложений выключилась...
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы измерений и учета
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
