10.11.2026, 15:51:33
| | |-+  Постоянно стала зависать СП-4 (Служба опроса)
Автор Тема: Постоянно стала зависать СП-4 (Служба опроса)  (Прочитано 15608 раз)
« : 24.05.2020, 19:34:22 »
Добрый день, последние 3-5 дней жестко стала зависать служба опроса не знаю с чем это связанно и ключ от Сп-4 вечно не видит приходиться по 20 раз перезагружать.Логи могу так-же скинуть.
* Screenshot_5.jpg (34.15 Кб, 586x255 - просмотрено 1916 раз.)
* Screenshot_6.jpg (28.65 Кб, 591x255 - просмотрено 1948 раз.)
* Screenshot_4.jpg (48.56 Кб, 724x319 - просмотрено 1924 раз.)
« Ответ #1 : 25.05.2020, 09:57:31 »
Да, приложите пожалуйста логи с отладочной информацией от транспортной службы за время пропадания ключа.
У Вас Windows на "железном" сервере или на виртуальном? Подобные проблемы обычно возникают на виртуальных машинах.
Кстати, в скором будущем мы начнем поддерживать электронные лицензии, в виде обычного файлы, можно будет работать без USB-ключа, но в этом будет небольшой минус - в случае переустановки операционной системы или переноса СП на другой ПК придется заново производить активацию через обращение во Взлет.
« Ответ #2 : 25.05.2020, 11:07:29 »
Что значит Windows на "железном" сервере или на виртуальном?  П.С компьютер стоит  в офисе стационарный.
« Ответ #3 : 25.05.2020, 11:30:19 »
Железный значит, настоящий. Странно.
М.б. Вы ставили какие-то обновления Windows или драйвера для оборудования, антивирус?
Пришлите логи, посмотрим.
« Ответ #4 : 25.05.2020, 15:11:19 »
Windows 10 обновление выключены но они все равно ставятся, по поводу антивирусов их у меня нету логи большие запакую и отправлю на почту Sp.
« Ответ #5 : 25.05.2020, 15:14:07 »
Отправил на sp@vzljot.ru
« Ответ #6 : 25.05.2020, 16:35:44 »
Скажите, у Вас СП и база данных ведь на одном компьютере стоят?
Такое ощущение, что серверу БД не очень хорошо, что на компьютере заняты все ресурсы и сервер попросту иногда не выполняет запросы. Посмотрите в момент пропажи ключа, если на Вашем ПК свободная оперативная память (физическая) через Диспетчер задач. Возможно стоит ограничить потребление памяти MS SQL Server`ом в свойстве сервера (см. рисунок).
* 1.png (1619.68 Кб, 713x775 - просмотрено 1960 раз.)
« Ответ #7 : 25.05.2020, 17:55:38 »
Пока сегодня не зависал вот скрин
* Screenshot_7.jpg (78.6 Кб, 746x664 - просмотрено 1905 раз.)
« Ответ #8 : 25.05.2020, 18:18:11 »
Чтобы и дальше не зависал, установите сразу значение "Максимальный размер памяти сервера (МБ)" равное 512 или 1024.
После этого лучше перезагрузить компьютер.
« Ответ #9 : 25.05.2020, 21:25:55 »
Дмитрий сделал как у вас 512 (МБ) понаблюдаю......
« Ответ #10 : 27.05.2020, 13:06:57 »
Сегодня ночью опят упал Сервер СП-4 Служба опроса и Приложений выключилась...
