07.11.2026, 15:31:48
| | |-+  Предложение по СП4
Страниц: [1] 2 3 ... 6 Печать
Автор Тема: Предложение по СП4  (Прочитано 71059 раз)
shurban4ik
Харизма: 3
« : 20.07.2024, 07:22:36 »
День добрый. Так как мы по факту привязываем прибор к потребителю то добавьте пожалуйста поле потребитель при формировании списка приборов. И хотелось бы что бы была возможность формировать список точек учета по прибору. Это возможно?
Харизма: 19
« Ответ #1 : 21.07.2024, 19:42:25 »
ТЗ не до конца понятно.
1. Вы предлагаете добавить колонку "Потребители" для списка приборов? В списке точек учета уже есть такая колонка, называется "Потребитель".
2. Вы предлагаете возможность формирования списка точек учета из всех точек учета, которые связаны с указанным прибором?
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #2 : 27.07.2024, 14:12:49 »
1 все верно предлагаю добавить колонку Потребитель для списка приборов.
2. да предлагаю создавать по одному или нескольким приборам списка всех точек с ними связанных.
Харизма: 19
« Ответ #3 : 30.07.2024, 00:19:57 »
Принято.
Составлены две задачи.
Mikhail
« Ответ #4 : 30.07.2024, 08:29:48 »
Здравствуйте, рассмотрите возможность добавить дополнительное поле для email адреса Пользователя (Администрирование - Пользователи). Пример: в правлении ТСЖ 4 человека и каждому необходимо сделать рассылку отчетов (на разные адреса, один и тот же отчет, внутри одного ТСЖ), из за этого нужно создавать 4 пользователя, что очень неудобно, так как таких ситуаций множество.
Харизма: 19
« Ответ #5 : 31.07.2024, 16:56:37 »
Спасибо за ваше предложение!
Не уверен, что мы данном этапе готовы к такой доработке.
Попробуйте, пожалуйста, указывать несколько почтовых адресов через точку с запятой ( ; ), должно заработать.
Mikhail
« Ответ #6 : 01.08.2024, 13:03:14 »
такой способ не работает (ошибка 500)
* ошибка_500.png (20.01 Кб, 500x382 - просмотрено 1638 раз.)
Харизма: 19
« Ответ #7 : 01.08.2024, 16:24:34 »
Очень жаль.
На текущий момент лучше создать дополнительных пользователей для выполнения рассылки.
Мы поставим задачу на возможность ввода нескольких адресов электронной почты через точку с запятой.
Харизма: 19
« Ответ #8 : 02.08.2024, 15:15:42 »
Задача поставлена.
Если это реализуемо, то будет сделано в ближайшее время.
Харизма: 19
« Ответ #9 : 26.08.2024, 17:36:15 »
Пункт номер 2 - сделано. Будет доступно в ближайшем обновлении.
alexbyt
« Ответ #10 : 04.10.2024, 16:07:58 »
Добрый день. Есть предложение создания отложенных заданий для приборов. Например, хочу прочитать данные с прибора за какой то период, а прибор, зараза, выходит на связь по расписанию один раз в час на несколько секунд. Чтобы не выжидать этот мимолетный момент, можно создать задание, поставить его на исполнение и спокойно заниматься своими делами. Когда прибор соединиться, задание благополучно отработает.
Ноги растут от приборчика Элдис EL-1203. Два дня не могу с него считать архивы в ручном режиме.
« Ответ #11 : 07.10.2024, 09:21:12 »
Вообще есть автоматический сбор данных. Когда прибор самостоятельно выходит на связь, то с него запрашиваются недостающие данные.
Mikhail
« Ответ #12 : 07.10.2024, 09:33:18 »
Здравствуйте, рассмотрите добавление следующего функционала:
1. Сохранение шаблонов авто фильтра
2. В Уведомлениях добавить возможность выбора цвета для событий, например для отказа датчика температуры красный цвет строки/текста/ячейки сообщения.
Харизма: 19
« Ответ #13 : 08.10.2024, 10:00:10 »
Распишите, пожалуйста, пункт 1 подробнее.
alexbyt
« Ответ #14 : 08.10.2024, 10:57:32 »
Интересует функционал на случай необходимости ручного опроса.
