Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
07.11.2026, 15:56:59
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Взлет СП4
Предложение по СП4
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
2
3
4
5
6
Автор
Тема: Предложение по СП4 (Прочитано 71067 раз)
shurban4ik
Харизма: 3
Офлайн
Re:Предложение по СП4
Ответ #30 :
21.02.2025, 04:33:49 »
Небольшое предложение.
Добавьте пожалуйста в анализе проверку, что если температура канала больше скажем 40 градусов(температуру как вариант можно менять) то расход не должен равняться нулю, и в случае если по какой то причине расход равен нулю то выдать уведомление. типо t1>40C и m1=0, t2>40C и m2=0. Актуально для двух трубных систем отопления и гвс точно
Просто бывают ситуации когда расход уходит в ноль (вышел из строя блок питания, заглючил расходомер и тп), а вычислитель не выдает ошибку он считает что расход 0 это тоже расход , соответственно только при просмотре самих показаний замечаешь что произошло что то неладное(
Mikhail
Офлайн
Ответ #31 :
21.02.2025, 11:39:54 »
Поддерживаю.
Отправлял обращение на почту
sp@vzljot.ru
со схожим вопросом, но ответа не было.
me4en1y
Офлайн
Ответ #32 :
23.02.2025, 11:30:58 »
Добрый день
В последней версии 4.0.50.3 от 19.02.2025 пропала функция экспорта данных, Сервис - Экспорт данных
Она нужна, раз в неделю делал бэкап БД.
Будет ли возвращена в следующем релизе?
shurban4ik
Харизма: 3
Офлайн
Ответ #33 :
24.02.2025, 04:56:09 »
Цитата: Mikhail от 21.02.2025, 11:39:54
Поддерживаю.
sp@vzljot.ru
Нашел пока только один выход выставлять-Уставки внутри например массовый расход от 1 до 10 т/ч.
Из минусов массово не добавить, но думаю что мое предложение тоже массово не добавить. Но может ребята со взлета рассмотрят тогда предложение добавить в массовые операции у одинаковых точек учета изменять уставки. Либо забить данный параметр как системный и каждый сам выставляет сколько ему надо например массовый расход от 0,1 т/ч а в конкретных точках где это не надо убирать либо менять этот параметр
Офлайн
Ответ #34 :
24.02.2025, 10:25:03 »
Цитата: me4en1y от 23.02.2025, 11:30:58
Добрый день
Данная функция никуда не пропадала. И должна работать.
Офлайн
Ответ #35 :
24.02.2025, 10:31:39 »
Массово можно задать любой критерий анализа. Выбираете необходимые точки учета - Анализ - Параметры анализа.
Выбираете какой критерий хотите настроить, и настраиваете.
me4en1y
Офлайн
Ответ #36 :
24.02.2025, 15:37:44 »
Добрый день
Факт на принтскрине
(1449.75 Кб, 3440x1440 - просмотрено 1531 раз.)
Офлайн
Ответ #37 :
25.02.2025, 10:18:54 »
Экспорт данных доступен админу или модератору.
Офлайн
Ответ #38 :
25.02.2025, 10:20:26 »
Данный критерий анализа будет добавлен.
Харизма: 19
Офлайн
Ответ #39 :
21.03.2025, 20:03:40 »
Мы реализовали запрошенный вами критерий "Нулевая масса в канале" для анализа.
Будет доступно в ближайшем обновлении.
Спасибо за ваше обращение!
(33.27 Кб, 883x684 - просмотрено 1511 раз.)
(61.66 Кб, 1072x508 - просмотрено 1505 раз.)
(121.86 Кб, 1621x945 - просмотрено 1479 раз.)
me4en1y
Офлайн
Ответ #40 :
03.05.2025, 07:55:00 »
Добрый день
Прошу подсказать, как реализовать (а может быть, уже сделано?) во Взлет СП следующее:
теплосчетчик допускается в работу актом от ресурсника (прикладываю).
В акте приведен перечень приборов учета с разной датой поверки, разным межповерочным интервалом и разной датой окончания поверки. Допуск в эксплуатацию дается либо на очередной отопительный период, либо по ближайшую дату окончания поверки прибора.
Как нам говорят Правила коммерческого учета, а также 102-ФЗ "Об обеспечении единства средств измерений", неповеренные (а также с истекшим сроком поверки) средства измерений, т.е. приборы учета, эксплуатироваться не могут.
Таким образом, очень хотелось бы сделать в СП следующие вещи:
1. Привязать к приборам учета их состав и данные о поверке. В данный момент можно привязать только одну позицию - тепловычислитель из вкладки "Модели оборудования".
2. Данные о приборах учета (тип, заводской номер, дата поверки и дата окончания поверки) добавить в отчетные формы (прикладываю образец)
3. По окончании даты действия поверки любого прибора из состава теплосчетчика: коммерческий счет останавливается, в отчетной форме начиная с этой даты появляется сообщение (или статус) коммерческий учет не осуществляется.
4. В системных настройках добавить функцию выбора: при окончании поверки приборов учета продолжать формирование ведомости в отчетном периоде или остановить и сформировать неполный отчетный период?
.pdf
(426.52 Кб - загружено 724 раз.)
.pdf
(426.52 Кб - загружено 740 раз.)
me4en1y
Офлайн
Ответ #41 :
03.05.2025, 07:58:15 »
Файлы криво прикрепились, прикладываю дополнительно еще раз с английскими именами
Otchet.pdf
(426.52 Кб - загружено 775 раз.)
Akt.pdf
(345.26 Кб - загружено 769 раз.)
me4en1y
Офлайн
Ответ #42 :
07.05.2025, 06:00:30 »
Добрый день, коллеги
Подскажите, как сравнить однотипные параметры (допустим, давление) по нескольким точкам учета.
Типа 2 МКД от одной тепловой камеры, а параметры у них различаются.
Есть ли уже готовый функционал, чтобы в табличной или графической форме расположить рядом друг с другом нужные параметры нескольких точек учета и проанализировать? Что-то типа такого, как реализовано в другой программе диспетчеризации?
(166.8 Кб, 1600x900 - просмотрено 1479 раз.)
Харизма: 19
Офлайн
Ответ #43 :
07.05.2025, 17:09:52 »
Спасибо за ваше обращение.
Действительно, на текущий момент во Взлет СП нет функциональности сравнения показаний точек учета. Соответствующая задача на реализацию создана. Когда будут ресурсы после завершения других запланированных приоритетных задач, мы вернемся к этому вопросу. К сожалению, пока никаких сроков указать не можем.
Харизма: 19
Офлайн
Ответ #44 :
29.05.2025, 00:37:26 »
Цитата: me4en1y от 03.05.2025, 07:55:00
Добрый день
Приносим извинения за задержку с ответом.
В большинстве своём, указанные вами механики уже реализованы во Взлет СП.
1. Во Взлет СП есть возможность создавать модели оборудования а-ля датчики, и потом на их основе создавать датчики с их конкретными заводскими номерами и датами прохождения поверок.
Через окно "Модели оборудования" (Вид -> Модели оборудования) можно создать модель датчика.
Через окно "Оборудование" (Вид -> Оборудование) можно создать экземпляры датчиков с их конкретными заводскими номерами и датами прохождения поверок.
2. Далее, всё это оборудование добавляется в Объект учета.
После чего в параметрах точки учета для группы каналов через выпадающий список в колонке "Датчик" назначьте каждому измерительному каналу свой датчик. Смотрите скриншот.
В отчетных формах данные датчиков доступны в Data -> Report -> Sensors. Для наглядности смотрите системные отчетные формы ПАО «ТГК-1». Прикладываю скриншот.
3. При окончании даты поверки приборов во Взлет СП создаётся соответствующие сообщение в журнале и у прибора и точки учета меняется статус.
В отчетных формах через скрипты или через вычисляемые поля вы можете реализовать любую логику.
4. Это требует отдельного обсуждения. Пока таких запросов от других пользователей не было.
(197.4 Кб, 1453x942 - просмотрено 1417 раз.)
(74.03 Кб, 1221x768 - просмотрено 1426 раз.)
Страниц:
1
2
3
4
5
6
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы измерений и учета
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
