07.11.2026, 17:03:11
| | |-+  Предложение по СП4
0 Пользователей и 4 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 Печать
Автор Тема: Предложение по СП4  (Прочитано 71103 раз)
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #45 : 06.06.2025, 08:34:25 »
Маленькое улучшение предложу в Журнале уведомлений добавьте возможность группировки или сортировки по объекту она у вас есть почти везде кроме этого журнала почему то(((
Mikhail
« Ответ #46 : 06.06.2025, 09:16:42 »
Поддерживаю. В другой теме об этом писал, что журналу уведомлений не хватает визуальной информативности. Добавьте пожалуйста окрашивание уведомлений в зависимости от ошибки (отказы, остановки и т.д.), например при отказе ПТ1 окрасить такую строчку/ячейку строчки в красный цвет.
« Ответ #47 : 06.06.2025, 13:36:06 »
Поддерживаю.
Харизма: 19
« Ответ #48 : 09.06.2025, 13:17:50 »
Возможность произвольной сортировки в окне "Уведомления" скрыта намеренно, так как содержимое окна подгружается динамически, по 1000 записей.
Харизма: 19
« Ответ #49 : 09.06.2025, 13:22:53 »
Спасибо за ваше предложение.
Соответствующая задача составлена.
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #50 : 10.06.2025, 10:15:56 »
[/quote]
Другими словами-не ждите не сделаем? Или что-нибудь придумаем? Например отображение 100,200,300... уведомлений на страницу и сортируем фильтруем их как хотим. Просто когда их группируешь очень удобно обрабатывать пачкой все уведомления с одного объекта и видно визуально хронологию событий
Харизма: 19
« Ответ #51 : 16.06.2025, 15:37:44 »
Отнюдь. Задача на доработку была создана в тот же день. К сожалению, по сроками ничего сказать не можем, так как заняты другими чуть более приоритетными задачами.
Ещё раз спасибо за предложение!
alex_sirvutis
Харизма: 3
« Ответ #52 : 19.06.2025, 08:32:41 »
Ребята, подскажите, пожалуйста, вы поддержку Multical 603 не планируете добавить? Ранее говорили, что в планах есть.
Харизма: 19
« Ответ #53 : 19.06.2025, 16:29:45 »
Реализация поддержки прибора Multical 603 была запланирована ещё в начале года. Обязательно реализуем, если не изменятся планы, то приступим этим летом.
Харизма: 19
« Ответ #54 : 19.08.2025, 12:07:25 »
Будем готовы приступить к реализации поддержки тепловычислителя Multical 603 в ближайшее время.
Vladimir_PVL
« Ответ #55 : 26.09.2025, 15:05:36 »
В последней версии появилось:
"Для периодичности сбора и рассылки данных добавлена опция "по расписанию""
- можете рассказать как пользоваться данной опцией?
Почему-то, именно в последней версии, у меня стали появляться пропуски опроса, т.е. данных нет, но система не видит этого и рапортует, что все хорошо.
Конкретно это видно по отсутствию суточных данных.
Vladimir_PVL
« Ответ #56 : 26.09.2025, 23:15:38 »
Посмотрел еще раз, проблема "пропусков" проявляется на приборах СПТ944
Vladimir_PVL
« Ответ #57 : 08.10.2025, 18:34:27 »
Алло, есть кто живой? Кто-то ответит на вопрос - что вы наделали в версии (4.0.52.0, 04.09.2025), что перестали опрашиваться по расписанию вычислители СПТ?
И вновь повторю вопрос: каков функционал этой опции -
"Для периодичности сбора и рассылки данных добавлена опция "по расписанию";"
Или вы вообще не читаете форум?
Харизма: 19
« Ответ #58 : 08.10.2025, 20:21:58 »
В последних версиях Взлет СП не было изменений в драйвере для приборов СПТ94х / СПГ74х с протоколом обмена M4Extended. В текущей последней версии комплекса прямо сейчас дополнительно проверили сбор данных на имеющихся у нас приборах СПТ94х, в том числе СПТ944 - всё функционирует корректно.
Понять причину "пропусков" на вашем приборе можно будет под отладкой при предоставлении вами удаленного доступа к вашим приборам СПТ944. Напишем вам на почту.
"Для периодичности сбора и рассылки данных добавлена опция "по расписанию"" - задание периодичности контроля поступления и рассылки данных в виде cron-выражения.
Vladimir_PVL
« Ответ #59 : 09.10.2025, 18:57:02 »
 - понятней не стало. как пользоваться?
По поводу опроса СПТ. В ручном режиме все опрашивается как и раньше, но по расписанию приборы рандомно "игнорируются". При этом в СП-4 этом приборы отсвечивают зеленым, в журнале нет даже попыток автоматического вызова.
