07.11.2026, 16:22:24
| | |-+  Предложение по СП4
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 Печать
Автор Тема: Предложение по СП4  (Прочитано 71088 раз)
« Ответ #60 : 17.10.2025, 10:49:33 »
Нашли ошибку из-за которой не собирались данные в автоматическом режиме.
Исправление будет доступно в ближайшем обновлении.
Vladimir_PVL
« Ответ #61 : 17.10.2025, 18:41:10 »
Спасибо. Жду.
« Ответ #62 : 27.10.2025, 10:27:52 »
Когда ожидать исправление а то данные не собираются в автоматическом режиме.
« Ответ #63 : 27.10.2025, 13:17:47 »
Обновление будет подготовлено и размещено 27.10 или 28.10.
Vladimir_PVL
« Ответ #64 : 29.10.2025, 11:14:09 »
Всё нормализовалось.
Николай М.
« Ответ #65 : 28.01.2026, 08:10:39 »
При настройках доступа к точкам учета определенного пользователя становятся доступны и списки, связанные с этими точками, хотя галочки в меню сняты. Хотелось бы, чтобы пользователь имел доступ только к точкам и не видел списки.
И еще вопрос по анализу. Возможно ли для точки учета выводить или списком или таблицей, какие критерии анализа на данным момент установлены.
Спасибо.
« Ответ #66 : 28.01.2026, 11:38:59 »
Спасибо.
Спасибо за ваше обращение.
1. Особенность с отображением списков с доступными приборами или точками учета - это скорее фича, а не баг.
2. Функциональность с формой, в которой бы отображались все включенные критерии анализа для точки учета - это хорошее и логичное предложение. Соответствующая задача в проекте создана.
Николай М.
« Ответ #67 : 28.01.2026, 17:49:17 »
Фича это конечно хорошо. Но получается нет возможности сделать доступ к определенным спискам только для определенных пользователей, а такая необходимость есть.
Спасибо.
« Ответ #68 : 29.01.2026, 20:44:59 »
Спасибо.
Не знаю я если на приборах галочки не ставлю пользователь видит только точки учета.....Не знаю как вы ставите в настройках. и не каких списков пользователь не видет. только точки учета.
« Ответ #69 : 30.01.2026, 10:51:21 »
Спасибо.
Пользователю доступны те списки, которые полностью состоят из элементов, которые доступны пользователю. Например: пусть существует некий список "Список" из пяти приборов; пусть существует некая учетная запись Пользователь, с ограниченным доступом к приборам; если этой учетной записи доступны все приборы из списка "Список", то этот список будет отображаться в дереве приборов для этого пользователя. Что логично.
« Ответ #70 : 09.04.2026, 08:23:37 »
Добрый день,можно в Анализах  в подкладке нулевая масса в канале дополнительно доработать дни недели, так как много объектов которые выходные не потребляют, а нештатная ситуация в анализе  вылезает.
Mikhail
« Ответ #71 : 09.04.2026, 08:37:27 »
Присоединяюсь к просьбе, особенно это актуально для юридических лиц.
Добавьте пожалуйста возможность сформировать список приборов при считывании архива с АСДВ-020, т.е. список формируется на основе данных которые приходят с пульта. Такой функционал был в СП3
« Ответ #72 : 10.04.2026, 12:00:44 »
Спасибо за ваше обращение. Соответствующая задача на доработку поставлена.
« Ответ #73 : 10.04.2026, 14:57:56 »
Иван а по моему вопросу Huh??
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #74 : 12.04.2026, 08:43:22 »
День добрый если есть возможность добавьте какой-нибудь красивый отчет в анализ теплопотребления когда заданы договорные нагрузки, типа как ведомость за период такой то по договору было бы столько Гик а по факту  экономия/перерасход  составила %, с учетом теплопотерь. Если есть что то подобное то укажите где посмотреть пожалуйста.
